créé le 12/04/2018 à 10:30 [édité le 09/08/2025 à 11:16]
Seulement elle a déja été remplacée 2 fois sous garantie , c'est donc la 3eme fois qu'elle claque .
D'apres les forums c'est vraiment un defaut reconnu sur ces modeles , ce sont toujours les thermofusibles en serie avec la resistance qui se coupent , mais ils sont indisosiables .
Il semblerait qu'ils aient été calculés trop faibles , ou placés trop pres de la resistance . Haier ne preconise aucune modif constructeur , mais je veux faire une reparation durable , pas recommencer tous les 6 mois .
J'ai pensé glisser une plaque de mika (comme pour ùondes ) découpée entre la plaque metallique qui protege l'evaporateur (entouré par la resistance) et les thermofusibles clipsés dessus .
Pour créer une isolation complémentaire , qu en pensez vous ?
le 12/04/2018 à 13:58
Ce peut être efficace en effet, ou en tentant d'éloigner les fusible de la zone de production de froid. Il est également possible que le dégivrage soit alimenté trop longtemps, en ce cas le déplacement de la sonde de fin de dégivrage pourrait simplement solutionner votre soucis.
le 31/10/2018 à 17:13
le 02/07/2019 à 09:52
le 12/11/2019 à 16:07
le 17/01/2020 à 22:05
C'est les deux fusibles à droite de l'image.
Vous pouvez :
Forcer un dégivrage (procédure de test)
Activé le panneau, puis appuyer sur les 2 touche du bas pendant 3 secondes... t2 devrait s'affiché sur la panneau.
Le test fait un dégivrage forcé et se quitte automatiquement lorsque la sonde de defrost (celle qui est au milieu) détecté 12°.
Pour quitter manuellement réappuyez sur les touche (les 2 du bas du panneau de controle) en même temps pendant 3 secondes.
Sinon pour contrôler la résistance chauffante du defrost sortez votre multimetre (et faite les test le congélateur débranché du secteur...) elle devrait faire 318ohms.
Le fusible devrait être conducteur (nécessite de couper le plastique entourant le fusible pour contrôler les paramètres).
Enfin contrôler la sonde de température du defrost : normalement branché sur le connecteur CN1 broche 4 et 6 : 10.9k et 25.19k Ohms = si t° comprise entre -10°~-25° et 2.49 et 1.61kOhms t° comprise entre 20°~-30°
Pour info la sonde du congélateur est identique même valeur...(broche 2-3 normalement)
Si il y a trop de givre, dégivrez votre congélateur manuellement : vider, ouvrir la porte et biensur débrancher la prise :)
Info valable pour HF-200WAA HF-200FAA HF-200SAA HF-255AA...
le 09/05/2023 à 20:02
Pourriez vous envoyer une photo SVP
- MERCI
le 15/02/2024 à 22:55
Bonjour j ai le meme problème que vous alrme ED qui sonne tous les deux jours, parfois la temperature du congelateur passe a -10° alors que d habitude il tourne a -18. Par contre je n ai pas de givre a l interieur. Quelqu un sait quoi faire ?
le 16/04/2024 à 17:15
Bonjour j'ai même soucis j'ai acheté 2 congel identiques Haier. Resirance changee 3 fois sur 3 fois en garantie, alors que l'autre aucun défauts. Je vais écrire à la marque. Si pas de réponse je vais déclencher un recours DGCRF et je verrais. Ce n'est pas normal ce genre de situation. Pietro
le 20/08/2024 à 16:48
Bonjour, j'ai également le même problème sur le modèle H2F-220WAA. Le code erreur Ed s'affiche. Que faire? Merci.
Bonjour a tous
J'ai également le fameux code ED
Les thermo fusible sont bon( le courant passe) , moi c'est la résistance qui est HS.
Vu la fragilité des ailettes je ne changerais pas la pièce donc congélateur au rebus
Je pense que mon ventilateur est également défectueux
Bon courage a tous
