créé le 05/04/2018 à 23:19
Comme beaucoup de personnes mon évaporateur était pris en glace. J'ai donc démonté et tout dégelé au sèche cheveux. J'ai testé ma resistance de dégivrage, celle-ci semble HS (valeur de plusieurs Mégohms...)
Je souhaite aller un peu plus loin dans le dépannage:
-quand la résistance se met-elle en marche ?
-quelle est sa tension d'alimentation (230v ?)
-quelle est sa puissance ?
-quels sont les composants qui font fonctionner le dégivrage (sonde t°, fusible, sonde de dégivrage...???)
Merci pour votre aide
le 06/04/2018 à 11:23
Si la résistance est HS vous pouvez la remplacer.
Elle doit être alimentée en 230v certainement, elle est alimentée périodiquement, entre deux phases de production de froid. S'il y a des thermofusibles, vous les trouverez en série, branchés avec celle-ci.
