créé le 25/03/2018 à 13:59
J'ai un problème avec mon congélateur Liebherr GSN 2423 index 26/001 (Service 9976080-00).
L'alarme se met en route avec le led temperature à-15. Je l'ai totalement dégivré pendant plusieurs jours. Au redémarrage, il est descendu assez rapidement à -15 en 4-5 heures puis a nouveau alarme.
Je recherche le manuel de réparation pour l'accès aux codes erreur et éventuellement de l'aide pour comprendre la cause de cette panne. Merci d'avance.
Christian
le 25/03/2018 à 18:45
Et quelle température relevez vous dans l'enceinte de l'appareil ?
le 25/03/2018 à 19:47
Il est arrêté pour l'instant. Je le redémarre et je regarde dans 4-5h.
Cordialement,
Christian
le 26/03/2018 à 18:29
Je l'ai redémarré cette nuit pour vérifier les températures. En mode normal, il est monté à -15 affiché (-16 mesuré) en 4h, puis il s'est mis en alarme plusieurs heures plus tard toujours avec led -15 allumé. J'ai mis le superfrost en route, l'alarme s'est arrêtée et je l'ai retrouvé ce matin à -25 affiché et sans alarme. Je n'ai pas pu mesurer la température. J'ai arrêté le superfrost et ce soir, à nouveau alarme et led -15.
Merci,
Christian
le 27/03/2018 à 09:35
le 27/03/2018 à 10:25
Le moteur s'arrête si la consigne est basse (-15) mais semble tourner en continu si je demande plus. Que veux dire le code alarme+led-15 ?
Christian
le 27/03/2018 à 18:10
