créé le 17/09/2009 à 06:37
Mon frigo ne démarre plus. Quand je le branche le relais se met en route, le compresseur aussi mais au bout de 3s le compresseur s'arrête, ça recommence au bout 2 min.
Fagor 1FSC18 EL
Réf : compresseur HVY67AA
le 17/09/2009 à 16:35
Votre compresseur se met en sécurité, on dit qu'il klixonne.
Votre moteur rencontre un problème pour démarrer blocage mécanique, enroulement coupé, circuit bouché.
le 19/09/2009 à 08:40
Puis je démonter moi même le compresseur ? ou bien faut il avoir des connaissances particulière ou faut il tout simplement changer le compresseur?
Encore merci
le 19/09/2009 à 17:37
Un frigoriste sera indispensable, mais le devis qu'il vous fera vous orientera certainement sur du neuf...
