Machine glaçon polar
créé le 21/03/2018 à 16:32
Bonjour j'ai un problème avec machine à glacon j'ai changer la carte la soupape arrive d'eau la machine ce met en route mais l'eau n'arrive toujours pas quelqu'un peut il m'aide merci
le 22/03/2018 à 10:10
C'est une machine professionnelle ?
le 22/03/2018 à 10:55
Bonjour oui cette une machine polar t316 elle démarque et ce mettait en défaut j ai changer la carte et lelectrovanne elle ce met plus en défaut mais l'eau ne vient pas quand on l'allume le bac monte et descend 2 fois un bruit de pompe ce declanche et elle s arrête puis elle recommence monte descente je ne sais plus quoi faire merci de me répondre sos
le 22/03/2018 à 13:33
bonjour tu devrais vérifiez si ton électrovanne est bien alimenté a+
le 23/03/2018 à 11:10
Merci à toi tu ma mis la puce à l'oreille effectivement lelectrovanne n'était pas alimenter et après une bonne nuit blanche j ai trouvé la panne un petit aimant tombe qui la declanche tout bête mais grosse prise de tête merci beaucoup cordialement dan24
le 25/05/2018 à 09:20
bonjour j'ai,une machine a glaçons polar T316 le voyant rouge reste allumer elle redémarre quand je je met le bouton sur 0 puis sur 1 elle redémarre , ? cela viens de quoi ?? merci
le 06/04/2019 à 09:31
Bonjour j’ai une machine à glaçon de marque polar T316 ZB20 l’eau ne rentre pas,j’ai le voyant rouge qui s’éclaIre et me signale une anomalie,pour commencer j’ai changer la carte électronique et le groupe a démarré + le ventilo le bac à glaçon monte et descend l’eau ne rentre toujours pas et la carte c’est mit en sécurité et il ne se passe plus rien j’ai le voyant vert qui est éclairé et le voyant rouge qui s’éclaire de temps entends,j’ai testé l’electrovane Il y a pas de courant qui arrive par contre je l’ai branché en direct il fonctionne,je voudrai savoir s’il y a pas un capteur de coupure d’eau et se trouve à quelle endroit ,si quelqu’un peut me donner quelques infos,je vous remercie,bonne journée
le 27/06/2019 à 15:03
auriez vous un schema electrique apres avoir recu une carte differente ma machine foctionne a l envers elle refroidi bac ouvert et chauffe bac plein d eau avec la nouvelle carte
le 29/07/2020 à 17:45
Bonjour j’ai une machine à glaçon de marque polar T316 l’eau ne rentre pas,j’ai le voyant rouge qui clignote et me signale une anomalie,
j’ai testé l’electrovane Il y a pas de courant qui arrive. Merci de bien vouloir m'aider.Bonne soirée.
