créé le 09/03/2018 à 10:08
Je possède un combiné réfrigérateur en haut et 3 tiroirs congélateur en bas de marque ELECTROLUX ANA34110W qui n'a qu'un seul moteur.
En effectuant test à vide,la partie congélation fonctionne mais dans la partie réfrigérateur thermostat sur 5 en position froid ventilé je n'ai que 9 ou 10 °C, et j'ai remarqué sur le chassis autour du compresseur comme un leger dépôt un peu huileux.
Selon vous que dois-je faire pour essayer d'obtenir 4 ou 5°C dans mon réfrigérateur??.
Thermostat défectueux, manque de gaz?...
Merci d'avance.
le 09/03/2018 à 16:52
Quelle température dans le congélateur , Le compresseur fait t'il des pauses ou tourne t'il en continu ?
le 10/03/2018 à 19:49
vous ne pourrez rien faire vous même,la panne est sur le circuit frigorifique (micro fuite,circuit partiellement bouché)
le 11/03/2018 à 17:46
Merci pour les réponses, je vais mesurer les températures exactes dans le réfrigérateur et dans le congélateur.
Je vous tiens au courant.
Merci d'avance.
le 13/03/2018 à 09:20
Le réfrigérateur congélateur ELECTROLUX ANA 34110W (PNC: 92503319900)se trouvant dans mon garage où la température est de 15°c,j'ai donc mesurer les températures ce matin à 7h, après tout une nuit à thermostat 5 du réfrigérateur, j'ai 13°c dans la partie réfrigérateur et -35°C dans la partie congélateur dans le tiroir du milieu.
Le compresseur tourne en permanence d'après ce que je vois.
Je précise la présence d'un résidu huileux en dessous du compresseur.
Ayant vu dans la nomenclature d'Electrolux qu'il y a une pièce "dispositif de démarrage pour réfrigérateur avec bornier protection moteur", ne s'agirait-il pas cette pièce ?.
Merci pour votre aide.
