créé le 03/03/2018 à 13:59
Un grand merci d avance si on peut m aider
Très cordialement
le 04/03/2018 à 11:13
C'est le même problème qu'a l'origine, c'est bien cela ? Que commande ce relais ?
le 05/03/2018 à 19:19
Merci d'essayé de m aider .
Oui le même problème qu'a l'origine!!!Je ne sais pas ce qu'il commande!" Il me semble que c'est un relais vu le bruit que cela fait sur la platine" Ref de la platine :DA41-00388E.
le 06/03/2018 à 12:14
le 06/03/2018 à 14:54
Je n arrive pas vraiment a localiser le bruit car il y a plusieurs relais le uns a coté des autres !!! Donc difficile a savoir le quel est ce ? Platine neuve ou l ancienne tjrs le même bruit .
le 14/03/2018 à 20:40
J 'ai trouvé le relais qui claque ca devrait etre celui qui alimente l eclairage et suivie la filerie comme votre conseil et rien d anormale !!! j ai deblanche les connectiques des ampoules toujours la même panne. Quoi un conseil SVP
Merci de prendre un peu de temps pour cette panne si possible.
Très Cordialement
le 15/03/2018 à 09:19
le 15/03/2018 à 20:24
Qu'est ce vous appelez le module électronique ?
le 16/03/2018 à 09:29
le 17/03/2018 à 01:34
C'est ce que j ai acheté et que j ai remplacé et tjrs la même panne avec !!! c est sur cette fameuse carte que mon relais fait du bruit !!!!
Merci de trouver une solution si possible
le 17/03/2018 à 08:03
le 17/03/2018 à 12:14
