frigo Whirlpool congélateur à la peine
créé le 01/03/2018 à 19:23
problème sur la partie congélateur qui descend péniblement autour de -12/-14
malgré réglages au max de froid !
le compartiment frigo est stable à -5
bien entretenu et pas très chargé je
cherche des conseils av de le jeter (5ans)
WHIRLPOOL WBE3321NFS 850520611061
merci de vos retours
le 02/03/2018 à 11:31
Le compresseur doit tourner en permanence dans votre cas, pouvez-vous contrôler ? Ensuite la température dans le réfrigérateur est de -5°c ?
le 02/03/2018 à 12:13
petite erreur la température dans le frigidaire et de 5 ° et dans le congélateur entre -11 et - 12 le ventilateur No Frost tourne bien et le compresseur s'arrête normalement .
je suis technicien mais pas dans les frigidaire merci de vos conseils
le 02/03/2018 à 12:25
Ok, il peut s'agir d'un problème de dégivrage. Arrêtez l'appareil et faite le dégivrer porte ouverte. Voyez ensuite si vous avez une amélioration de fonctionnement.
le 02/03/2018 à 14:36
OK je vais suivre votre conseil !
mais c'est un no frost (pas de givre)alors peut être un problème de sonde congélateur ???
mais je ne connais pas le mode d’échange entr la partie frigo et congelo
le 02/03/2018 à 17:41
No frost indique un système de dégivrage automatique, il peut être défectueux.
