Panne refrigerateur combiné LADEN
créé le 06/02/2018 à 20:49
Bonjour. Mon combiné réfrigérateur/congélateur LADEN DP4190 ne fonctionne plus et cela d'un seul coup quand j'ai voulu le remettre en route. La lumière fonctionne, j'ai entendu un bruit au démarrage comme s'il marchait et au bout de quelque secondes, plus aucun bruit...le compresseur à l'arrière est bien chaud. Dites moi quelle serait la panne? Peut'on le réparer oú est-il fichu ? Si quelqu'un pouvait aider une mamie retraitée ? Merci
le 07/02/2018 à 17:01
Si le compresseur est chaud, cela indique qu'il ne parvient pas à produire de froid. Il est donc en cause. Intervention malheureusement peu rentable.
le 19/03/2018 à 01:08
Bonjour.
Le thermostat de mon frigo LIEBHERR KS 3120 26B 088 est HS;j'ai pu remettre le frigo en marche grâce à un shunt.
je voudrais savoir comment on peut enlever le thermostat d’origine placé sous le bandeau du frigo; il est relié au bouton de réglage de température qui bloque la dépose; j’ai essayé mais je ne voudrais rien casser en forçant.
Merci d'avance.
