créé le 06/02/2018 à 09:47
Le réglage de température du congel ne fonctionne plus.
S'agit t il d'un pb de fusible?
Merci pour votre aide.
le 06/02/2018 à 17:10
Il est possible qu'un fil soit coupé au niveau de la charnière de porte. Jetez un oeil sur cet endroit dans un premier temps.
le 06/02/2018 à 17:41
Merci pour votre réponse.
Pas de pb au niveau de la charnière. J'ai bien peur que ce soit la platine électronique... Les fusibles semblent ok. En plus la pièce est épuisée en usine.
Je poursuis mes investigations.
