créé le 01/02/2018 à 10:12 [édité le 02/08/2024 à 08:01]
Voilà maintenant 1 mois que mon frigo ne fonctionne plus, n'étant pas un grand spécialiste dans le domaine, j'ai fais appel à un technicien qui n'a pas résolu mon problème...mon frigo ne fonctionne plus, il a testé mon compresseur "il fonctionne", il a changer la carte électronique, et le problème continue, du coup il m'a dit "je ne sais pas d’où cela vient je vous rembourse" et il est reparti avec la carte neuve. Donc vu que je n'ai plus de technicien et je n'en veux plus il m'a vacciné, je voudrais trouver le problème grâce à votre aide. merci d'avance pour toutes vos réponses.
Jérôme
PS: j'espère avoir été clair :p
le 01/02/2018 à 10:30
le 01/02/2018 à 11:37
Le compresseur tourne ? Vous avez d'autres signe de vie ? L'appareil produit du froid ?
le 01/02/2018 à 14:46
le 02/02/2018 à 12:19
le 03/02/2018 à 14:29
Jérôme
le 06/02/2018 à 17:49
Merci et vous tiens au jus.
Merci pour vos réponses
Bonjour, j'ai le même symptômes tout les ventilo fonctionne, j'ai même changé celui du congélateur car hs et 2 moi après plus de froid, je pense au gaz ça coûte cher???
