créé le 25/01/2018 à 11:48
Depuis quelques temps j'ai du givre qui apparaît dans le congélateur situé en partie Haute du frigo.Cet appareil refroidit bien, j'ai changé le joint de porte sans résultat Ce frigo a 10 ans environ.
Si quelqu’un peut m'aider dans ma recherche pour régler ce problème.
le 26/01/2018 à 15:19
Commencez par faire un relevé précis de température dans l'enceinte de l'appareil.
le 28/01/2018 à 00:25
t°extérieure 20°,t°frigo 5°,t°congélateur -21°.il semble que le joint de porte du congelateur que j'ai mis neuf adhère peu , j'ai essayé de remonter un peu la porte avec des rondelles l’adhérence de la porte s'est un peu amélioré mais sans plus.on verra demain s'il fait encore du givre
le 28/01/2018 à 10:09
