créé le 23/01/2018 à 12:33
Mon réfrigérateur encastrable FAR ( environ 200L ) qui a 3 ans s'est affaiblit brutalement en puissance de fabrication de froid.
Le fraiseur fonctionne parfaitement.
Je ne peux plus utiliser le frigo que sur position 1 voir 2 en puissance de froid car si je monte la puissance, le moteur ne s'arrete plus jamais et le frigo ne fait plus de froid.
Je jeté un œil rapide, à priori rien d'anormal...
D'avance merci pour votre aide.
Barbara
le 23/01/2018 à 16:16
ce peut être une perte de compression liée au moteur. Vous aurez alors trop de froid dans le freezer (-24°c par exemple), et idem dans le réfrigérateur.
le 24/01/2018 à 15:19
3 ans pour un "FAR", c'est déjà pas mal.
En général ils pètent au bout de deux ans, la durée de la garantie quoi.
le 08/05/2018 à 18:11
J'ai tenté la chose suivante,je l'ai débranché, je l'ai retourné , j'ai entendu le liquide descendre dans la tuyauterie , et je l'ai remis sur ses pieds et enfin rebranché, il a refait du froid et j'ai des glaçons , essayé si vous le pouvez
