créé le 14/01/2018 à 23:08
Mon Frigo DAEWOO FRS2011IAL ne fonctionne plus (pas d affichage, pas de froid , aucun bruit) .
Le fusible sur la platine de gestion est grillé je l ai changé et il a de suite regrillé .
Pensez vous qu en changeant cette carte le frigo fonctionnera ?
Quel sont les composants pouvant être mis en cause qu il faudrait changer sur la carte ?
Mon deuxième problème est que le tuyau qui passe par la porte du congélateur est sectionné en bas de la porte .
Comment faire pour le changer ?
Cordialement à vous
le 15/01/2018 à 18:37
Voyez si un composant ne serait détruit ou fendu sur le module. Vous pouvez aussi remplacer le fusible, débrancher les câbles et voir si celui-ci saute de lui même, cela mettra hors de cause le module seul.
Pour le tuyau c'est plus compliqué. Il faut en repasser un dans la porte qui est moussée d'isolant. C'est faisable, en démontant la façade, puis en passant une tige dans le tuyau qui servira de guide.
le 23/05/2020 à 17:33
merci pour votre aide
