créé le 12/01/2018 à 16:22
j'ai un frigo simple de Whirlpool (modèle ARC 104 A+) qui ne fait plus de froid :
- la lumière intérieure s'allume quand j'ouvre la porte
- le compresseur n'a pas l'air d'être chaud
- quand je mets le réglage de température sur la position de plus grand froid le frigo se déclenche (uniquement sur cette position) mais devient un congélo (bouteilles en verre congelées et cassées ...)
Vers où me pencher pour une solution SVP (je suis novice et le frigo n'est pas très vieux 2 ans approx) ?
Merci bien !
JP
le 12/01/2018 à 17:09
Il peut s'agir d'un problème de thermostat. Voyez au niveau du mur de froid, s'il est givré de manière uniforme en fonctionnement ou pas.
le 12/01/2018 à 17:33
Donc si j'ai bien compris, je mets le frigo en route avec le thermostat sur la position "froid max" (afin qu'il se mette en route) sans rien dans le frigo et je regarde ce qui se passe au niveau du "mur de froid" mais késako ?? la partie verticale au fond du frigo à l’intérieur ?
JP
