créé le 08/01/2018 à 18:27 [édité le 25/08/2023 à 18:19]
De la glace se forme sur la paroi du fond
merci de votre aide
le 09/01/2018 à 12:55
Il faut démonter le carter au fond de l'appareil et le dégivrer complètement. Puis voir si le problème se renouvelle ensuite. Il peut y avoir un soucis de dégivrage, résistance, sonde fusible par exemple.
merci pour votre réponse j'ai bien vérifié pas de glace
j'ai déjà réparé ce type de panne il y a 5 ans quand il faisait de la glace en déplacant la sonde etc etc
mais aujourd'hui j'ai ce problème et en faisant un auto test sur platine d'affichage je n'ai aucun defaut
merci de votre aide
