créé le 07/01/2018 à 12:32
J'ai l'evaporateur de mon frigo américain qui givre!
La résistance fonctionne, la minuterie aussi et le thermostat de dégivrage avec? Casse tête! Si quelqu'un à une idée! Merci.
Frigo américain whirlpool arz740/w pour info
le 07/01/2018 à 16:17
Si tous ces organes sont ok, voyez l'évacuation des eaux de dégivrage peut être.
le 07/01/2018 à 17:31
Quand je dégivre le frigo l'eau s'écoule dans le bac et j'ai passé un fil electrique dedans ça a l'air d'être ok. Par contre, quand je rebranche le frigo (pour l'instant il est dégivré et en partie démonté) le ventilo intérieur tourne en permanence sauf quand la minuterie de dégivrage démarre! Si une autre petite idée? Merci.
le 08/01/2018 à 18:18
le 09/01/2018 à 09:46
La température dans le congel -18°, par contre dans le frigo 8° et les 2 thermostats sont sur la position 2. Est il possible que ça soit le thermostat du frigo qui ne fonctionne pas et qui demande du froid tout le temps. Je vais le démonter et essayer de voir s'il déclenche parce que le ventilo intérieur du congel tourne en permanence et je pense que le compresseur aussi. Je vous tiens au courant. Merci.
le 09/01/2018 à 16:39
Y a t il un moyen de savoir si c'est le clapet ou le thermostat? Comment peut on tester en démontant seulement le thermostat? Merci.
le 10/01/2018 à 09:44
le 10/01/2018 à 17:02
Que veut dire code usine de l'appareil en 85?
le 10/01/2018 à 17:24
le 10/01/2018 à 17:38
Code:8586-740-01000
N° série:SL1433885
le 11/01/2018 à 12:12
le 11/01/2018 à 13:25
Ventilo tourne en permanence sauf quand la minuterie déclenche et la résistance se met à chauffer. Valeur résistance environ 100 ohms. Sonde clipsée sur l'évaporateur, je l'ai débranchée et mise dans un congélateur (le contact se ferme), je l'ai enlevée et tenue dans ma main on entend un clic et le contact s'ouvre! La chose que je me demande et que je n'ai pas testé, c'est le thermostat du frigo et le clapet entre frigo et congel. Un des 2 est peut être HS et demande du froid en permanence? Est ce possible? Faut il démonter complètement le thermostat du frigo pour le tester? Merci
le 29/01/2018 à 09:29
Mon problème est résolu. En fin de compte, c'était de la poussière qui obstruait les ailettes de refroidissement sous le frigo. Un petit soufflage et mon frigo à l'air d'être reparti comme avant. Merci.
