créé le 30/12/2017 à 20:37
Je viens vers vous concernant un frigo americain de marque whirlpool, modele frss2vaf20/0.
La fabrique à glaçon ne fait absolument rien.
Il n y a pas d eau qui y coule, le peigne ne bouge pas...
Ce que j ai fait jusqu à présent:
-j ai lu le long fil de discussion sur un frigo similaire pour y prendre des informations
-j ai résolu le probleme de claquement du relais en changeant des condensateurs et le relais principal de la carte de puissance
-j ai resolu le probleme de la lumiere qui cligntait vers le distributeur d eau en changeant les condensateurs de la carte d affichage.
Le frigo fonctionne parfaitement, le distributeur d eau est ok, seulement aucun glacons.
Dans le meme forum, certains parlent de led ir, de cartes émetteur et recepteur mais je ne les trouve pas dans mon modele de frigo.
J ai mesuré 20 v entre les bornes L et N de la platine de la fabrique à glacons au lieu de 230v...
Pouvez vous m aidez svp.
le 31/12/2017 à 10:27
Code usine en 85 de l'appareil nécessaire.
Avez-vous contrôler l'électrovanne d'arrivée d'eau de la centrale ?
le 31/12/2017 à 11:44
Merci pour votre intéret.
Le code servoce est le 8586 402 11000
Non je n ai pas testé l électrovanne?
Comment faire?
le 31/12/2017 à 12:15
Je viens de tester l electrovanne.
Il s agit en fait d un double electrovanne, 1 vanne pour l eau fraiche et l autre pour la fabrique à glacons.
Celle de l eau fraiche a une valeur de 850 k ohms entre ses bornes (cables débranchés) alors que celle des glacons a seulement 12 k ohms.
Ces valeurs vous semblent elles normales?
J ai envie de tester les electrovannes en permuttant les cables...cela me permettra de verifier la carte de puissance je suppose...
le 08/01/2018 à 23:15
Je me permets un petit up pour mon problem.
Pouvez vous me guider svp?
Par avance merci
le 09/01/2018 à 12:47
le 09/01/2018 à 15:27
Merci pour votre réponse.
Ce que je trouve bizarre c 'est que 850 kohms correspond à l'électrovanne de l'eau fraiche, qui elle marche parfaitement!!!
En cas de défaut d'électrovanne, quels sont les symptômes à part l'absence d'arrivée d'eau car pour ma part, rien ne se produit au niveau de la fabrique à glacons.
J'ai l'impression surtout qu'il y a un probleme de tension. Cela peut il venir des 3 petits relais noirs de la carte de puissance que je n'ai pas changé (je n'ai changé que le relais principal couleur orange) ?
le 10/01/2018 à 09:43
