créé le 17/12/2017 à 12:42
J ai un frigo Haier HBM 686 W de 8/17. après un fonctionnement impec sur 5 mois, il déconne sérieusement depuis 1 mois. Le froid descend à -30,-40 en zone conge, le frigo suit avec -20 et les aliments frigo sont congelés aussi. Le réparateur spécialiste est venue 3 fois en 15 jours. il a changé 2 fois le thermostat. Sauf que ca continue à descendre ! Si on met à 3, selon sa directive, le congé remonte en température passant de -25, -30 à -15,-12,-10 etc. Nous sommes obliogés de mettre le thermostat à 7 le max sinon le compresseur ne démarre pas et là c est à nouveau - 25,-30,-40 voire plus car le thermometre mis à l intéreiur est aux taquets !! et tout recongèle aussi dans frigo ! Le réparateur dit que ca peut pas venir d autre chose que le thermostat. Sauf qu il l a changé 2 fois en 8 jours et ca continue. On est dans l impasse. et l angoisse de tout perdre dedans. mon mari y va 10 fois par jour vérifier. la nuit on monte à 7 afin qu il tienne le froid pour la nuit. c est invivable. Pouvez vous nous aider car le réparateur ppourtant "spécialiste" du froid" y comprend rien. ca fait 1 mois que ca dure le cirque. il vient de 150 km de chez nous donc à chaque qu on appelle, il lui faut plusieurs jours dans son planning pour revenur et sans trouver la panne vraiment .. quelle galère.. Il asusre queca peut pas venir du compresseur. ni fuite. Aidez nous, aidez le
Merci d avance de votre éclairage avisé. Salsa
le 17/12/2017 à 17:12
Si le thermostat à déjà été remplacé, voyez la sonde de température. Peut-être est-elle mal positionné ou HS. Le tech l'a testé ?
Puis pour avoir de la doc sur Haier, c'est difficile.
Par précaution, j'aurais remplacé le thermostat puis la sonde, mais ce n'ai que mon avis
cdt,
yann
le 17/12/2017 à 17:25
Pourtant, le dysfonctionnement semble bien venir du thermostat.
Attendons les pro du froid
cdt, yann
le 22/12/2017 à 16:48
il est possible que le guide du bulbe du thermostat soit mal montée.Dans ce cas appareil irréparable car le guide est dans l'isolation de l'appareil.Exigez un remboursement de l'appareil auprès du revendeur ,l'appareil étant sous garantie.
le 23/12/2017 à 23:29
