combine frigo SAMSUNG RL34EGPS1
créé le 15/12/2017 à 11:51
probleme sur combi SAMSUNG RL34EGPS1
ne fonctionne plus, le compresseur ne se met plus en route , aucune tension a l'entrée de celui-ci!.
quelqu'un aurait-il une petite idée de la panne.
merci d'avance
le 15/12/2017 à 12:36
S'il n'est pas alimenté, il faut remonter au module électronique, et vérifier son état dans un premier temps.
le 15/12/2017 à 12:54
bjr et merci de me répondre, j'ai vérifié visuellement la platine de puissance qui est dans un état impeccable, pas de condensateurs gonflés ni de mauvaises soudures , aucune chauffe.mais pour info ,j'ai eu des soucis de glace dans le congélateur et après dégivrage, le frigo refonctionnait pour une année pratiquement.est ce que ce problème peut-être lié.merci
le 15/12/2017 à 14:05
Il peut arriver que le dégivrage ne se fasse pas correctement et qu'une accumulation de givre se produise, mais après dégivrage, surtout si l'appareil est arrêté, plus de soucis de ce coté là.
le 15/12/2017 à 15:32
quels conseils me donneriez vous afin de dépanner ce frigo, j'ai vérifié la résistance de dégivrage: 230ohms
sonde de degivrage et température : environ 10kohms.
je constate qu'en branchant le frigo un léger bruit comme si le compresseur etait en marche , le ventilateur essaie de se mettre en route .tout cela pendant 4à 5 secondes puis plus rien.j'ai bien mon alimmentation en 220v puis un 12v en arrivée sur la platine.
que faire d'autre pour situer cette panne.
le 15/12/2017 à 15:52
Sans doute un soucis électronique. Le remplacement du module devrait solutionner votre problème.
le 15/12/2017 à 16:09
ok merci, a plus de 100€ la carte sans les frais de port pour un frigo de plus de 8 ans ,je pense pas que ça vaille le coup malgré qui soit dans un excellent état.
