créé le 06/12/2017 à 17:29
Je vous écris car j'ai un soucis avec mon combiné de la marque LIEBHERR CUEF 3311-20 (marque que je déconseille, très mauvais SAV)
J'ai un problème au niveau de la partie congélation, qui ne fait plus de froid du tout, j'ai encore du froid au niveau de la partie réfrigérateur.
Un technicien a diagnostiqué une probable fuite du gaz et donc changement du compresseur le tout a été considéré "économiquement irréparable".
La société n'a pas voulu me donner le montant du devis demain j'appelerai l'assurance pour connaitre le montant du devis, ma question est est-ce que le diagnostique semble bon et avez vous une idée du cout changement du compresseur et purge du gaz ainsi que remplissage du gaz et est-ce que ca vaut le coup ?
Existe t-il des société qui rachète ces réfrigérateur ? (il est en excellent état et n'a même pas 24 mois)
Merci d'avance des informations que vous pourrez m'apportez, pour le moment il trône au milieu de mon séjour, je devrais lui mettre des guirlande en guise de sapin de noël lol
le 06/12/2017 à 17:59
Si l'appareil a une fuite de gaz, il faut en trouver l'origine, le remplacement du compresseur peut être alors facultatif.
Il reste plus probable que le compresseur soit HS. Le coût de cette intervention revient environ à 250€. Il peut être diminué avec un compresseur moins cher, et adaptable, mais c'est un frigoriste qui pourra s'en charger, car il faut un matériel spécial pour réaliser l'intervention.
le 06/12/2017 à 18:13
Cordialement,
le 07/12/2017 à 09:53
le 07/12/2017 à 10:06
