créé le 06/09/2009 à 15:01
Parallèlement (mais ça n'a peut-être pas du tout de rapport) la partie supérieure du congélateur (tiroir avec packs de froid) reste toujours très chargée de glace qu'il me faut fréquemment dégivrer en grattant.
Côté froid et température, c'est bon (avec thermostat au mini) et le comresseur s'arrête et reprend son fonctionnement régulièrement.
J'ai démonté le bandeau mais je n'ai pas réussi à extraire l'ensemble thermostat etc ... racké sur glissières, comment faire ? je pense qu'un condensateur est à remplacer sur une carte électronique (?)
Merci de vos analyses, cordialement.
le 06/09/2009 à 16:37
le buzzer ne fonctionne peut-être plus.
Cela peut venir de lui-même ou de l'électronique qui ne le commande plus.
Dans tous les cas, si votre appareil fait correctement son froid, pas d'affolement pour une éventuelle réparation, car le constructeur préconisera un remplacement de la carte.
