créé le 22/01/2008 à 11:01
La même question posée au fabriquant est restée sans réponse.
le 22/01/2008 à 12:08
Dans le cas d'une recharge de gaz il existe des gaz de substitution aux anciens fluides dit "R12".
Cette information est normalement portée sur la plaque signalétique de votre appareil.
le 23/01/2008 à 14:40
faut voir lekel est compatible
le 05/02/2008 à 23:03
Le réfrigérant R12 est effectivement interdit, car le chlore entre dans sa composition.Pour procéder à la réparation de l'appareil, il faut utiliser le réfrigérant qui est compatible avec l'huile du nouveau compresseur.En règle générale, on utilise le R134.Il faut savoir que cette intervention est économiquement déconseillée.De plus le plus souvent c'est une fuite dans le circuit qui est la cause du problème.Dans ce cas mieux vaut changer l'appareil.
