créé le 06/11/2017 à 20:03
modèle laden sc301 IS A+ (j'ai mis un lien vers le détail du modèle)
mon réfrigérateur congélateur s'est brusquement arrêté de produire du froid pendant une nuit. Pas de panne de courant remarquée la nuit en question.
La lumière dans le réfrigérateur s'allume toujours lorsqu'on ouvre la porte, mais aucun froid n'est produit, le moteur reste absolument silencieux... même avec l'oreille à 10cm du moteur absolument aucun bruit.
Débrancher/rebrancher, éteindre/allumer l'appareil ne change rien.
Est-il possible de déterminer si ce serait une petite panne (thermostat à changer... appel d'un réparateur) ou un gros truc (auquel cas il vaut probablement mieux directement le changer.)
Pierre
le 07/11/2017 à 13:47
si le compresseur ne tourne pas, il peut s'agir d'un probleme de thermostat.
pour en etre certain, vous pouvez shunter les contacts 3 et 6 du thermostat.
si le compresseur demarre, changer le thermostat, sinon, chercher du coté du compresseur.
le 07/11/2017 à 22:14
merci pour la réponse choua34.
Après quelques tests cet après midi le compresseur s'est remis à fonctionner (le coup de marteau magique?) et le congélateur à commencé à refroidir mais pas le réfrigérateur.
En shuntant le thermostat le réfrigérateur à recommencé à fonctionner lui aussi. Je vais donc commander un nouveau thermostat (40€) et faire la réparation moi même en espérant que cela fonctionne.
Encore merci.
Pierre
le 12/11/2017 à 09:47
le 18/08/2018 à 13:59
j'ai le même problème sur le même frigo...
je pense que le thermostat est mort... mais le plus gros soucis c'est que je n'arrive pas a démonter le thermostat, impossible de démonter les bloc lampe plus thermostat. y a t'il une technique particulière a avoir ?
