créé le 22/10/2017 à 19:56
Marque : electrolux
Model : ANA 38707 X
n° de produit:925033240-00
le ventilo partie réfrigérateur ne fonctionne plus(air brassé). J’ai une bonne température mais sur la paroi du fond se forme des gouttelettes.
j'ai démonter le ventilo et tester en direct sur du 220v , il est ok.
je n'ai pas de courant qui arrive sur la prise qui alimente le ventilo (tester avec voltmètre).
Aurait-il une âme charitable pour m'aider à résoudre le problème?
le 23/10/2017 à 12:29
L'alimentation du ventilateur ne se fait que porte ferme. Le mieux est de mesurer l'enroulement du moteur dans un premier temps, puis une mesure de tension depuis le connecteur de ventilateur depuis le module électronique.
