créé le 13/10/2017 à 15:42
Celle ci était remplie de glace (facilement 1/3 du volume !).
J'ai donc éteint l'appareil et procéder au dégivrage.
Je n'ai sans doute pas pris assez de précaution, l'eau semble avoir coulé dans le réfrigérateur et peut être sur le thermostat.
Toujours est il que depuis que je l'ai rallumé, le compresseur fonctionne (on l'entend) mais la partie réfrigérateur reste à température ambiente et la partie congélateur voit sa température baissée mais reste au dessus de 0.
Ça viendrait du thermostat ? S'il faut le remplacer, combien coûterait cette pièce ?
Merci d'avance.
le 13/10/2017 à 19:03
un thermostat s'apparente a un interrupteur.
soit il n'enclenche pas le compresseur donc celui ci ne tourne pas, résultat pas de froid, soit il ne coupe pas, donc le compresseur tourne en continu, résultat trop de froid.
si le compresseur tourne et qu'il n'y a pas de froid, ça ne vient pas du thermostat mais d'un probleme de production de froid ( compresseur hs ou manque de gaz)
l'intervention d'un frigoriste est necessaire.
le 13/10/2017 à 19:58
Ce qui m'étonne c'est qu'avant de dégivrer ça fonctionnait (puisque ça vivrait)
Les symptômes me semblent incohérents.
le 14/10/2017 à 11:51
c'est un symptome de fuite de gaz réfrigérant ou de bouchage du circuit de froid,gros frais à prévoir.
