Formation de glace dans le bas du congel Samsung RS20BRPS
créé le 07/10/2017 à 09:31
Bonjour. Mon combiné frigo/congélateur Samsung RS20BRPS produit une couche de glace dans le bas de la partie congélateur. Est-ce dû au joint de porte? Merci pour votre réponse.
le 07/10/2017 à 10:58
S'il colle bien sur le tour de porte, non.Par contre un soucis de dégivrage automatique oui. Il faudrait contrôler la résistance de dégivrage dans un premier temps.
le 07/10/2017 à 18:18
Merci pour votre rapidité; super pro. Pourriez-vous m'indiquer ou m'orienter sur les cosses de connexion de cette résistance de dégivrage et me donner la valeur ohmique? Ev. schéma? Y'aurait-il un fusible de protection? Merci d'avance. Cdt
le 07/10/2017 à 18:53
La résistance est située au fond du compartiment. Il faudra dégivrer au préalable, retirer la paroi du fond afin d'y accéder. Il y a certainement un fusible en série avec la résistance. Faites vos mesures, ils doivent êtres passants tous les deux.
le 08/10/2017 à 22:21
lorsque vous avez retiré la parroie du fond du congel, contrôlez que le trou d'évacuation des eaux de dégivrage ne soit pas bouché.
faites l'essai avec un verre d'eau.
