créé le 01/10/2017 à 23:47 [édité le 03/01/2024 à 19:21]
Voila j'espère que vous pourrez m'aidez car je suis très manuel, je répare quasiment tout chez moi mais la c'est nouveau..
le 01/10/2017 à 23:54
ca ressemble a une panne de dégivrage.
démontez le fond du congélateur et vérifiez la résistance de dégivrage dans un premier temps.
le 02/10/2017 à 00:31
Pour résumé, le frigo était éteins depuis 1semaine (donc plus de glace nul part) hier je l'ai remis en marche et laisser tout la nuit pour voir si le blocage du convoyeur marchais et que la température coté frigo restait correct mais ce matin, plus de froid mais la soufflerie fonctionne par contre. Le reste de la journée est dans le premier message.
Comment fait on pour tester la resistance dégivrage? J'ai mis une photo de la carte éléctronique
le 02/10/2017 à 23:50
Lorsqu'il est en marche, l'air qui passe par le convoyeur est à -14/-15°c et lorsqu'il se coupe, +1/+2°c
est ce qu'il y aurais une sécurité ou autre qui causerais cette coupure?? Une sonde hs peut en être la cause?
le 04/10/2017 à 01:34
Je rappelle que dans la partie congèle j'ai presque -30°c pourtant -18°c régler en façade
1-2°c dans la partie frigo et -15°c l'air qui sort du convoyeur vers le frigo. Lorsque les -30°c sont atteints, c'est la que le compresseur se coupe comme si c'était trop pour lui mais le problème c'est que la soufflerie fonctionne toujours lorsque le compresseur se coupe du coup sa crache de l'air ambiant et réchauffe donc tout le frigo.
Je prend exemple sur le neuf que j'ai acheter, dès que la température baisse, le compresseur se met en marche avec la soufflerie et les deux se coupe lorsque la température est atteinte se qui n'est pas le cas pour le frigo américain..
Je m'écrit à moi tout seul et c'est chiant, je suis quand même pas le seul à avoir un problème comme ça..
le 04/10/2017 à 22:50
MERCI A MOI
le 31/12/2023 à 12:21
Bonjour, j'ai quasiment le même soucis, quelle a été votre solution svp ?
merci à vous
