créé le 23/09/2017 à 19:44
j ai debranche et rebranche. un claquement fort et puis le ventillo arriere bas se met a tourner. mais pas le demarrage de l appareil
facade ok mais a 24 et 21 .lumiere ok eau ok .mais . quelle panne compresseur ? electrovanne? ou tout simplement relais de demarrage ..mais je ne connais rien et les pieces vu sur tarif des pieces detachees. pourtant je suis sur que le claquement situe le niveau de la panne .merci de me repondre je reste a verifier les repondses toute la soiree.
le 23/09/2017 à 21:08
le compresseur est il chaud ou froid?
Laisser l'appareil branché 30 minutes environ pour vérifier le compresseur
le 24/09/2017 à 04:03
oui apres 1h le compresseur est tiede
bien-sur cote oppose au ventillo qui lui tourne.
le 24/09/2017 à 12:02
Il faut vous assurez que le compresseur tourne bien ou pas.
le 24/09/2017 à 12:50
car a part la reflection sur le sujet je n est jamais depanne de frigo. alors soyez sympas de decomposer votre idee et command faire. merci bonne app
le 24/09/2017 à 12:56
le 24/09/2017 à 13:00
Comptez sur un devis de 350/500€
le 24/09/2017 à 13:18
je n est pas confiance .je trouverais peut etre une personne proche de mon domicile si je paie le deplacement et un forfait pour le depannage a convenir .
il y a un boitier blanc bas a droite arrivee fil prise. mais son demontage permet il d intervenir sur les deux pieces ou sont elle placees a un autre endroit.
le 24/09/2017 à 13:32
le 24/09/2017 à 13:37
bon le tarif devis ok j ai deja procede au changement 2012 mais depanneur etonne que repare et ne le change pas facture 520E.
mais je desire le garde pour plusieur raisons.l ensemble cuisine et encastre de plus il ne fabrique plus ce model porte verre fummee et tout mes element four mico sont idem.je l avais payer 2100E en 2008 . aujourd huit meme model tarif.
Mais bon je suis pres a je change tout les 3 pieces pieces environ 400E? mais bon il me faut des renseignement .merci je reste pour vous comprendre vos subjection,
le 05/10/2017 à 01:50
Essai de tester ton relais démarrage ya des tuto sur youtube pour ça
