combiné ESSENTIELB PG ERDV 424b ne démarre pas
créé le 19/09/2017 à 12:19
Bonjour, problème sur un ESSENTIEL B deux portes, réf: PG ERDV 424b : Le moteur ne démarre pas, on entend un "clic" puis un genre de bourdonnement (genre "bzzzzz") puis un autre "clic". Ca se reproduit toutes les 5 minutes. Au bout d'un certain temps, ça redémarre et fonctionne normalement. Hier, ça n'a pas fonctionné de toute la nuit. Au matin,c'est reparti. Il semblerait que le moteur ait du mal à démarrer par moment. Peut-être le condensateur de démarrage??
le 19/09/2017 à 12:28
Si votre compresseur peine à démarrer, il sera sans doute HS. Vous pouvez vérifier la valeur de votre condensateur toutefois, mais il ne doit pas empêcher le démarrage.
le 19/09/2017 à 14:08
Merci à Sebmenager pour votre réponse. C'est ce que je craignais mais j'avais un petit espoir que ce soit le condo. Je vais quand même le mesurer (j'étais électronicien dans une autre vie et j'ai ce qu'il faut pour ça). Je précise que ce frigo n'a que trois ans et demi et évidemment nous n'avions pas pris l'extension de garantie...
Cordialement,
le 11/04/2018 à 11:03
Bonjour je n'ai plus de froid ni congelo ni refrigerateur ma question peut paraître bête mais comment fonctionne ce réfrigérateur pour chercher la panne c'est mieux de comprendre ^^ Merci à ceux qui pourront m'aider.
