créé le 02/09/2009 à 10:37
Mon frigo combiné Liebherr modèle CN3866 est en panne:
Le compresseur (un seul groupe) tourne, le congélateur fait du froid (-10 au lieu des -18 affichés) mais le réfrigérateur ne fait pas de froid du tout! Il a seulement 3 ans...
Avez-vous une idée de ce qu'il faut investiguer?
D'autre part comment fonctionne un combiné avec un seul groupe? Comment est gérée la différence de température? Savez-vous comment je pourrais obtenir la doc technique de cet appareil?
Merci pour vos réponses,
Laurent.
le 02/09/2009 à 11:40
Le thermostat serais la cause de votre souci:Si la position du thermostat est correcte,shuntez les bornes 3et4"ou 3et2) et laissez fonctionner le groupe durant une heure ou deux.Si la température du réfrigérateur(ou du compartiment réfrigérateur)approche,atteint ou dépasse négativement o°C(-18°C pour un congélateur armoire ou bahut),changez le thermostat.cordialement jean-paul
le 02/09/2009 à 11:49
Le bandeau de commande est un affichage digital avec des boutons pour les commandes. Tout semble électronique et sur une seule carte avec des arrivées de fils non numérotées... seulement des codes couleurs.
Comment les distinguer? Tout débrancher et tester à l'ohmmètre? ...
Est-il possible de trouver la doc technique quelque part?
Encore merci,
Laurent.
le 02/09/2009 à 12:49
la doc technique ne vous sera pas d'un grand secours.
Voyez dans un premier temps si le moteur tourne en permanence ou s'il fait des pauses.
S'il tourne en permanence, votre problème sera situé au niveau du circuit frigorifique.
le 02/09/2009 à 13:59
"un problème (...) situé au niveau du circuit frigorifique", même sur un appareil aussi jeune? 3 ans!
Merci,
Laurent.
le 02/09/2009 à 16:46
le 02/09/2009 à 17:36
Votre groupe fonctionne sans arrêt:
1/Soit un manque de gaz dû à une fuite.
2/Soit un manque de compression du groupe.
Vous êtes dans l'obligation d'appeler un spécialiste du froid si vous désirez faire réparer votre appareil.Faite faire un devis,avant d'éffectuer la réparation,vous risquerez ainsi la surprise. assez "onéreux"cordialement jean-paul
