créé le 17/09/2017 à 06:11
Mon frigo fait trop de froid!
Depuis que je l'ai, j'ai toujours trouvé qu'il était trop froid, bien que réglé sur 6° frigo et -17° congélo.
Mais dernièrement, les aliments fragiles sont congelés ou brûlés par le froid, p.ex. les salades, même si mises en avant sur les rayons.
Cherchant dans la doc, je vois qu'il est indiqué de ne pas stocker trop d'aliments contenant de l'eau, cela peut faire ça!?!
Mon frigo, habitant dans le sud, et il fait encore bien chaud, contient toujours 3 ou 4 bouteilles de 1,5l. d'eau.
Quel est votre avis, disfonctionnement ou je fais des erreurs de stockage?
Je précise qu'il est souvent bien plein.
Merci de vos réponses, cordialement.
Raymond
le 17/09/2017 à 08:35
Quelles températures relevez-vous dans chaque enceinte ?
le 18/09/2017 à 07:08
Alors, après donc avoir ôté les bouteilles d'eau (restent 2), 7 deg. au centre frigo et -17 dans le congél.
le 19/09/2017 à 09:50
le 20/09/2017 à 05:39
Je pense que nous avons tendance à trop le bourrer! Mais comme nous sommes en campagne, on fait des réserves, donc il faudrait envisager par la suite un modèle plus grand.
le 30/09/2017 à 08:26
Alors je reviens sur ce que j'ai dit plus haut:
Peut-être que mon thérmomètre n'est pas très précis, toujours est-il que mes tomates, p.ex., placées sur l'avant du rayon, frigo presque vide, étaient à moitié congelées...
Donc je ne sais que penser. Le thermostat éventuellement qui pourrait déconner?
Merci de l'aide.
le 16/10/2017 à 05:28
A nouveau moi...
Une idée peut-être du côté du thermostat, car hier même de grosses aubergines, placées en avant du rayon, dures comme de la pierre!
Merci de l'aide, cdt.
