trop de froid dans mon frigo americain
créé le 02/09/2009 à 07:24
bonjour je vien d acheter d occasion un frigo americain wirlpool ARG 480 avec production de glacon et eau fraiche mais ja n ai pas encore branche l eau mon probleme c estque dans la partie frigo c est vraiment tres froid j ai vu que des ouverture communique avec la partie congel et le froid du congel rentre par la connaissez vous l astuce ou le reglage le frigo est en oosition 1 et le congel en position b
voila merci por vos reponses
le 02/09/2009 à 12:44
Une trappe entre le congélateur et le réfrigérateur s'ouvre et se ferme en fonction du besoin de froid.
Celle-ci est peut-être bloquée ouverte.
le 02/09/2009 à 20:49
Le problème vient du boitier distributeur d'air.Cette pièce se trouve au fond à gauche en haut dans le réfrigérateur.
le 02/09/2009 à 20:58
bj merci de vos reponse ce boitier qui distribu l air j ai regarde il se regle se demonte c est vrai qu il il a une trappe qui coulisse je l ai faite bouge mais elle reste ouverte
le 02/09/2009 à 23:00
Bien, alors vous pouvez changer ce système.
