créé le 11/09/2017 à 10:12
La partie frigo ne fait plus de froid.
J'ai débranché l'appareil pendant 15 jours.A la remise en route un bruit de grésillement a été perçu à l'arrière de l'appareil.Le bruit à disparu,le congélo a atteint sa température-17° alors que le frigo est monté à 29°.Constatation;A la remise en route l'éclairage interne s'allumait à l'ouverture de porte et s'éteignait en poussant le contacteur et le bruit s’arrêtait. Depuis que le bruit a disparu l'éclairage est en permanence allumé porte ouverte et fermée d'ou la montée en température.Je vous remercie si vous avez une solution.
le 11/09/2017 à 18:15
Si la lumière est allumée, la production de froid est interrompue. L'appareil pense que la porte est ouverte. Vérifiez simplement l'état de l'interrupteur, son mécanisme est peut être bloqué indiquant position porte ouverte.
le 12/09/2017 à 18:08
Merci,je vais tester ce bouton.Comment se retire t'il,il a l'air bien fixé
Par contre ce qui m'inquiète c'est le grésillement du départ situé à l'arrière droit en bas ou se trouvent des connections électrique et l'alim en eau du congélateur.Ci joint photo.C'est depuis l’arrêt du bruit que l'éclairage est en permanence allumé! Il n'y a plus plus l'alarme porte ouverte.
Au panneau de commande ref..affichage + 30° A l'intérieur +10° controlé avec thermomètre de frigo après 1h30 de mise en route.
le 13/09/2017 à 10:53
le 02/10/2017 à 15:04
Depuis notre dernier contact du 11 09 je ne me suis pas occupé du problème de contacteur.
Ce matin j'ai retiré les 2 lampes 40w et après 3 heures le réglage des température correspond à la programmation.Donc il s'agit surement du contacteur.J'ai téléphoné à Samsung qui me renvoi à leur SAV agréé à la marque à Mérignac pour commander la pièce.forfait 99e.
Connaissez vous le système d'avoir cette pièce sans passer par leur SAV.
Cdlt
