refrigerateur indesit ne fait plus de froid
créé le 03/09/2017 à 15:31
INDESIT Type DF02X modèle TAA5V
La partie réfrigérateur ne fonctionne plus (20°c) alors que la partie congelo est OK. Le compresseur tourne en continu. Pouvez-vous nous aider à faire un diagnostic? Merci d'avance
le 03/09/2017 à 16:52
Petit rectificatif:Après vérification de la température à 0°c: la partie congelateur ne fonctionne pas non plus.
le 03/09/2017 à 22:51
circuit de froid en défaut (bouché ou microfuite)
Vous pouvez changer d'appareil compte tenu du coût de la réparation.
le 04/09/2017 à 12:39
J'ai débranché l'appareil pendant la nuit et remis en fonctionnement ce matin. Résultat la partie congélo est à -18°C mais le frigo est seulement à 15°C.Qu'est ce que je peux tester ou mettre en cause désormais? thermostat frigo ou autre?
le 12/11/2017 à 18:18
Bjr, j'ai lle mêmes symptômes sur mon Laden 301. À la suite coupure de courant, partie basse fonctionne (avec -18), partie haute (t° ambiante). J ai scinte les bornes du thermostat, rien n'y fait...mêmes symptômes. L unique compresseur fonctionne en continu, et ne semble pas pouvoir être régulé par la partie haute tandis que la partie basse semble être régulé ? Merci de votre aide. Piou
le 12/11/2017 à 21:01
Pour info on a envoyé notre appareil en réparation, diagnostic:compresseur HS(ne produisait plus assez de froid) et non rentable à changer. On a donc racheté un frigo.
