créé le 01/09/2009 à 10:10
tous cela avec les thermostats au max.
je demande votre aide merci pour rechercher la panne j'ai peur que ce soit une fuite de gaz je l'ai laissé 3 semaine au repos et depuis le retour des vacance c'est ce qu'il me fait
le 01/09/2009 à 11:03
Ceci est du à une fuite de fréon(gaz),si vous souhaitez le faire réparer,vérifiez bien que le déshydrateur soit remplacer si non vous aurez des ennuie de nouveau.cordialement jean-paul
le 01/09/2009 à 21:08
Commencez par voir si le moteur (compresseur) tourne en permanence ou s'il fait des pauses.
Voyez ensuite si la ventilation au niveau du moteur est bien en marche.
