créé le 31/08/2017 à 18:55
je possède un frigo congélateur beko modele DN155220 et depuis quelque temps il ne marche plus il y a un drole de bruit toute les 5mn environ qui dure 5 seconde...
j ai démonté l arrière du frigo et j ai vu que le bruit provient d un petit boitier qui et accroché au compresseur du coup il ne s allume plus...
le frigo a environ 2 ans et demie,
s avez vous ce que je dois faire ? est ce que le problème vient seulement de ce boitier ou c'est plus grave ?
le 01/09/2017 à 11:30
il doit s'agir du système de démarrage. celui-ci fait t'il un déclic régulièrement ?
le 01/09/2017 à 11:43
on m a parler que ça pourerai etre le relais de demarage ?
est ce que ça pourrai etre cette piece ?
le 03/09/2017 à 22:54
99 chances sur 100 que le compresseur soit bloqué.
Vous pouvez donc remplacer le frigo.
Le relais de démarrage n'est pas en cause.
le 04/09/2017 à 14:57
