créé le 26/08/2017 à 00:31
Je possède un frigo américain Samsung model : RSA1UTMG1/XEF
Depuis deux jours les températures indiqués dans le compartiment réfrigérateur et congélateur ne sont clairement pas les bonnes. les températures réelles mesurées sont nettement supérieurs à celles mesurées, exemple:
températures affichées : -18/03 °C
températures réelles: 01/11 °C
Aussi quand je débranche puis rebranche ce frigo, les températures réelles et affichées sont identiques puis deviennent après environ une heure de fonctionnement.
J'ai effectué le test diagnostic qui n'a rien donné (super freez+vacances pendant 8 secondes)
J'ai aussi déplacé les sondes qui indiquent les températures du compartiment congélateur et réfrigérateur, puis plongés dans de l'eau très glacé ou tiède pour constater l'évolution de la température d'affichage, aucun changement, même plongées dans de l'eau tiède, la température initialement affichées continue de descendre d'environ 1°C toutes les 5 min.
Je ne pense pas que le problème vient directement de ces sondes de températures car les deux ne fonctionnement pas et elle seraient tombées en panne toutes les deux et en même temps ?
Mon frigo serait t'il dans un mode de sécurité que je ne connais pas ?
Quelqu’un a t'il déjà eu le même soucis?
En vous remerciant d'avance.
le 26/08/2017 à 16:02
les températures affichées sont les températures de consigne et non celle de l'appareil.
quand vous débranchez et rebranchez l'appareil, les températures affichées sont celle des sondes au moment du démarrage, puis progressivement elles descendent pour rejoindre celle de consigne, même si l'appareil ne fait pas suffisamment de froid, ce qui semble être votre cas.
le 02/09/2017 à 16:48
j'ai un frigo americain samsung SR-S2028C
dans la zone congel la temperature est de _ 24°en bas de la zone
Par contre ds la partie fabrique de glaçons 3°
Le code défaut affiche panne ventilo
par contre le ventilo tourne, mais il y a t'il 2 vitesse de fonctionnement du ventilo?
car très peu de ventilation arrive ds la partie fabrique glaçons
merci de votre aide
le 26/10/2017 à 12:27
Voila j 'ai un problème similaire avec mon frigo side by side.
RSA1ZTVG1 /XEF
A la base,je suis descendu une nuit et mes deux valeurs de température clignotaient.
Le lendemain j'ai observé que les températures étaient trop haute et qu'il n'y avait plus de production de froid.Le compresseur tournait alors durant 20 minutes sans fonctionnement du ventilateur jusqu'a l'arrêt du compresseur.
J'ai débranché et rallumer le frigo avec le code erreur apparaissant 12 signifiant un défaut au niveau du ventilateur compresseur.
J'ai alors démonté le ventilateur afin de le tester et il fonctionne, j'ai aussi tester la sonde niveau congélateur et elle parait correspondre au données fournies sur votre site.
J ai alors (après dégivrage 48H) décidé de ponté l'alimentation du ventilateur au niveau de la carte commande afin de l'alimenter en continu le ventilateur en attendant ma nouvelle carte électronique.
Depuis lors deux avaries me sont apparues.
A) Plus de distribution d'eau et de glaçon malgré l'enclenchement de l’électrovanne lors de la commande.
Les températures affichées ne rendent pas compte de la température réelle dans mon frigo et mon congélateur.
Pourriez vous me dire si il y a un lien de cause à effet entre l'intervention effectuée et les avaries ayant apparues ou serait ce deux pannes distinctes?
Bien à vous,
Je suis ouvert à vos avis professionnels quant à l'intervention que j 'ai effectué.
le 27/10/2017 à 23:00
C'est exacte, les températures affichées sont les températures de consigne et non celle de l'appareil.
La panne de mon frigo était dû à la résistance de dégivrage qui était hs, le dégivrage ne s'effectuait pas, l'évaporateur se givrait et la production de froid ne se faisait pas, c'est pour cette raison qu'il y'avait une différence entre la température affichée et celle mesurée.
le 27/11/2017 à 07:21
Sur un Samsung RSH5UEPN, après une nuit où la porte du congélateur était restée entrouverte, le frigo ne "tient" plus les valeurs de consignes. Je l'ai arrêté pour m'assurer du dégivrage complet (frigo à température ambiante) je le rebranche, le frigo fonctionne pour atteindre ses températures de consignes, vérifiées avec un thermomètre. Le frigo produit du froid (peut descendre à -22° en congélateur). Mais ensuite, après 8 heures environ, une fois le frigo à t° de consigne, il ne se déclenche pas ou plus assez et laisse la t° remonter (-3° en congel, 13° en frigo).
Je soupçonnais les sondes de température mais le frigo s'arrête bien aux t° de consignes.
Des idées ?
D'avance merci pour toute aide
le 27/11/2017 à 09:32
un technicien a mis ds la partie congel un enregistreur de temperature pendant 8 jours, avec cela il sort un graphique qu'il lui aide a situer la panne
il doit revenir mardi 28/11/17 pour réparation
je vs informerai par la suite
le 27/06/2019 à 01:19
j'ai un souci avec mon frigo américain Daewoo FR20SUFAI no frost. Depuis quelques jours problème au niveau du congélateur il n'atteint pas la température demandée (-19°C) et la température fluctue énormément. Après beaucoup de de recherche je peux vous dire que le compresseur tourne et fait du froid (pas assez peut-être) il semble bien chaud au toucher. J'ai ensuite démonter la plaque dans le fond du congélateur pour vérifier les sondes (, le ventilateur (tourne bien), la résistance de dégivrage (240 ohms), le fusible thermique (ok) et pas de givre sur l'évaporateur… je sèche un peu… Ah oui mes valeurs de résistance pour la sonde de dégivrage (41 kiloohms ref. PBN-43), la sonde du congélateur (5 kilo ohms ref. PT-38) et la sonde du frigo (20.7 kiloohms ref. PBN-43).
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
le 03/08/2020 à 11:19
Le frigo tourne tout le temps, c'est la sonde de température?
Et cela ce change bien?
Merci à vous de me répondre.
