créé le 09/08/2017 à 17:42
Je viens d'acheter un réfrigérateur Combiné marque SAMSUNG, froid VENTILE.
Le problème, c'est que cet appareil tourne en moyenne 20/24H autrement dit il ne s'arrête pratiquement pas ou un court moment et ça repart pour des heures sans interruption.
Bien sur cet appareil est sous garanti, mais avant de déranger un technicien, je pose la question, comme je ne connais pas le froid ventilé, c'est peut être normal!!!
Merci pour vos réponses.
le 09/08/2017 à 18:16
cela peut en effet dépendre de la technologie utilisée par le constructeur pour la commande de la production de froid.
le 09/08/2017 à 18:42
si c'est un compresseur de type Inverter (garanti 10 ans),le fonctionnement est normal.
le 09/08/2017 à 20:23
le 10/08/2017 à 10:03
Merci pour vos réponses hyper rapide.
En effet ce modèle a bien un compresseur Digital Inverter, donc ça me rassure le fonctionnement serait normal.
C'est juste que de l'entendre fonctionner presque en discontinue, je m'inquiétais.
J'espère que ça ne consomme pas trop, je l'ai changé justement parce que mon ancien frigo ne s'arrêtait jamai, là je pense que c'était soit le thermostat soit fuite gaz, il avait 20 ans.
