Combiné Samsung
créé le 29/07/2017 à 13:23
Mon combiné américain Samsung(RSH1DEIS)givre à l'intérieur coté frigo et l'indicateur de t° "ok" ne fonctionne plus, coté congélateur la distribution d'eau s'arrête parce qu’il est trop froid. Je suis donc dans l'obligation de le dégivrer pour récupérer l'eau.
Une solution à me proposer???
Merci pour votre aide
le 31/07/2017 à 16:15
Vous avez sans doute un problème lié au dégivrage automatique de la partie qui produit le froid. Vérifier les fusible et thermostats de dégivrage dans un premier temps.
le 01/08/2017 à 11:16
Bonjour Seb,
Merci de t'être penché sur mon souci,
J'ai parcouru le forum après avoir posté mon problème et
Des sujets identiques ont été soulevés. J'ai donc forcé le dégivrage par la manipulation décrite et à priori depuis 24 heures la distribution d'eau ne s'arrête plus et le givre côté
Réfrigérateur ne se fait plus et la sonde est bleue!!! À ne pas comprendre.
Merci encore
le 03/08/2017 à 23:16
Il y a des chances que le carter d'évaporateur en polystyrène du réfrigérateur soit devenu poreux, le polystyrène ne remplit plus son rôle d'isolant, il se gorge d'eau et de donc de glace, cela perturbe le fonctionnement du coté réfrigérateur dans les temperatures et jusqu'à la distribution d'eau car le réservoir d'eau est collé à ce carter et il peut être gelé par contact. Pour le savoir, il faut démonter le carter, s'il est lourd, il est à changer (vendu complet avec le ventitaleur) car ce n'est pas réparable.
