créé le 28/08/2009 à 12:24
Au local de notre club sportif nous avons une pompe à bière qui est constituée d'un système à serpentin passant dans un grand bac à eau. Ce système de réfrigération fonctionnait parfaitement normalement. Avec les fortes températures, nous avons voulu un peu diminuer la température en agissant sur le thermostat. En tournant la molette on entend parfaitement le petit clic du thermostat dès ce moment le compresseur devrait démarrer. Il ne demarre pas et ça fait déclencher le disjoncteur (coupure totale d'électricité). Il y a régulièrement un frigoriste qui s'occupe de l'entretien du système, mais là la firme est en congé en ne peut nous envoyer un technicien que lundi. Nous avons une importante compétition ce week-end et nous cherchons donc à nous dépanner. Je suppose qu'il doit y avoir un court circuit quelque part si quelqu'un pouvait orienter nos recherches, que tester et comment. D'avance merci.
le 28/08/2009 à 17:20
Vous ouvrez le boîtier du thermostat:
Débranchez les fils de la résistance de dégivrage.
Remettez l'appareil en route et attendez la coupure.Si tout va bien,changez la résistance.Vérifiez la filerie au niveau du compresseur.
Contrôlez si le compresseur n'a pas de fuite à la terre.
Contrôlez,s'il a lieu,le ventilateur(fuite à la terre)
Vérifiez que le bac(clipsé sur le groupe)récupération des eaux de dégivrage ne soit pas percé.
Débranchez l'appareil et retirez le relais et le klixon du compresseur.Assurez-vous que les fils ne se touchent pas et rebranchez l'appareil.Le problème a disparu:Le groupe est bien en cause.La panne(disjonction)est encorre la,cherchez une fuite à la terre du thermostat,défaite la masse sur le themostat ,et les fils comme citer,surtout si elle passe par les charnières pour alimenter,par exemple,la résistance du beurrier situé dans la porte.Surtout n'oubliez pas de remettre le fil de masse sur le thermostat.cordialement jean-paul
