créé le 13/07/2017 à 07:59
Est-il possible, sans risques, de glisser un réfrigérateur (en pose libre) ayant 60 cm de largeur dans une niche ayant la même largeur ? Il serait donc "coincé" entre les deux murs (en revanche, pas de problème avec la profondeur et la hauteur).
Peut-on également coller des patins en téflon sous l'appareil pour, de temps en temps, le retirer de la niche et nettoyer l'arrière et le sol ? Merci pour votre aide.
le 13/07/2017 à 10:49
Aucune gène si la ventilation à l'arrière, pour la grille de condenseur est suffisante. Si évacuation de la chaleur par les cotés vous ne pourrez pas le faire.
le 13/07/2017 à 14:30
Merci beaucoup pour cette réponse.
le 13/07/2017 à 20:54
si il n'y a pas de grille à l'arrière(condenseur dans les parois latérales),ne tentez pas ce type d'installation.
le 14/07/2017 à 07:25
Je viens de lire ceci :
Sur certains appareils la grille noire est supprimée et le condenseur, nom de la grille noire, est intégré à l'isolation de l'appareil et en contact avec la tôle. Si les côtés sont chauds, il faut avoir un espace de 3à 5 cm de chaque côté pour qu'il se produise un échange thermique correct, sinon, en cas de fortes chaleurs, l'appareil ne produira pas assez de froid et le compresseur pourra se mettre en sécurité ou se détruire.
Bizarrement, le réfrigérateur actuel (54 cm) est brûlant de chaque côté (alors que la grille se trouve à l’arrière). Comment savoir si le réfrigérateur qui m’intéresse a une grille à l’arrière (il n’est pas exposé) ou si le condenseur est intégré à l’isolation de l’appareil. C’est celui-ci : BOSCH KGN36XL45
Merci !
le 14/07/2017 à 16:46
En ce qui concerne l'appareil que vous citez,le condenseur est intégré à l'isolation.
le 15/07/2017 à 06:45
Oui, ce sont bien les parois latérales du réfrigérateur actuel qui chauffent (de temps en temps).
Donc, si j'ai bien compris, le Bosch ne peut être mis dans la niche si le condenseur est intégré à l'isolation. Je ne peux donc pas l'acquérir.
