créé le 09/07/2017 à 09:24
Le congélateur se met de temps en temps en alarme froid. Un redémarrage suffit à lui faire reprendre sa température de consigne( en plus ou moins de temps)
J'ai essayé de l'arrêter 24h ( dégivrage complet), sans résultat.
Je pense à un problème de sonde ?
Comment savoir si c'est la sonde d'ambiance ou celle de la partie No Frost ? ou autre ?
Merci de vos réponses
le 09/07/2017 à 09:40
Vous décrivez plutôt un soucis électronique. En mesurant chaque sonde, vous pourrez les exclure rapidement du diagnostic.
le 09/07/2017 à 10:01
Pouvez vous m'indiquer comment mesurer ces sondes.
Sondes branchées? débranchées ? a différentes températures ?
Quand les sondes sont HS, c'est "on/off" ou elles peuvent créer des pannes aléatoire (semblable à mon cas )
Désolé, je suis motivé mais me manque des bases...
le 09/07/2017 à 14:05
