Plus de froid Réfrigérateur Samsung RSE8JPAS
créé le 06/07/2017 à 17:24
Souci hier avec mon réfrigérateur Samsung RSE8JPAS. Plus de froid coté réfrigérateur (Température affichée de 17°C pour 4°C en consigne). Côté congélateur OK.
J'ai dépose l'habillage intérieur est tout était glacé. Voilà une photo
le 06/07/2017 à 17:28
Du coup j'ai tout dégivré au sèche-cheveux.
Par contre je pense qu'il y a eu un souci au niveau de la sonde de dégivrage. Ça à chauffé...
J'ai tout réinstallé et le frigo est reparti. Ce matin j'avais 4°C.
le 06/07/2017 à 17:34
C'est peut être une simple trace de fabrication pour le raccord par soudure à l'usine.
Si l'évaporateur se reprend en givre, il faudra vérifier sonde de température en effet.
le 06/07/2017 à 17:36
Donc à ma pause de midi j'ai consulté le forum ici pour avoir des infos. Je viens de rentrer, j'ai tout redémonté. Du givre à commencé à se former, le ventilateur defrost ne fonctionne pas. J'ai lancé le mode dégivrage (bouton vacation et fridge jusqu'au bip puis appui sur fridge jusqu'à affichage DF): rien, la résistance ne chauffe pas.
J'ai testé la sonde de dégivrage (là ou cela à chauffé, dans la protection blanche en haut à gauche)résultat: Circuit ouvert.
J'ai testé la résistance de chauffe: 440 ohms
Est-ce que je commande une sonde de dégivrage qui semble HS? Dans ce cas, le fait de forcer le dégivrage devrait fonctionner ou pas?
Et le lien avec le ventilateur qui ne tourne pas?
Merci d'avance pour vos lumière, Seb.
le 06/07/2017 à 17:39
Merci Sebmenager, j'ai répondu sans voir ta réponse.
le 10/07/2017 à 15:41
Après le we, l’évaporateur s'est remis en glace...
J'ai repris les valeurs de la sonde de dégivrage et de la résistance de chauffe et je ne retrouve pas les mêmes choses que la semaine dernière, j’avais dû me tromper dans les calibres du multimètre...
Résistance de dégivrage 2.12 K ohms
Sonde de dégivrage: 6.05 K ohms
De plus le ventilateur ne tourne plus? est-ce normal?
Merci pour votre aide.
le 10/07/2017 à 16:14
Le ventilateur a t'il tourné après votre phase de dégivrage manuelle ?
le 10/07/2017 à 16:36
Non il n'a jamais tourné à chaque fois que j'ai rebranché les prises après le dégivrage manuel...doit-il tourner en permanence?
le 15/07/2017 à 15:22
Bonjour,mm problème récemment,solutions en changeant thermofusibles,18e,le ventilo ne fonctionne quand la porte congel fermée, simulez en appuyant sur le contacteur on entend le souffle,bon courage
le 15/07/2017 à 15:26
Pour que le ventilo fonctionne.il faut que le compresseur soit en marche aussi.
