Frigo Americain Daewoo ne fait plus de froid
créé le 30/06/2017 à 22:02
Bonjour à la communauté,
Comme indiqué en titre, mon frigo Americain Daewoo FRN-U21DCCSI ne fait plus de froid. Les lumières et ventilos fonctionnent. Par contre le compresseur ne fonctionne pas.
Je ne comprends pas le câblage qui arrive à compresseur, et très peu ceux de la carte électronique en amont.
Vous trouverez 2 photos en lien et en image.
Quelqu'un pourrait m'aider a faire des tests afin de savoir quelle est la pièce à changer svp?
le 01/07/2017 à 09:57
Contrôlez, avez un voltmètre, si la tension est présente aux bornes du compresseur. Voyez notre rubrique pièces pour plus d'infos.
le 01/07/2017 à 11:32
Bonjour , je ne suis qu'un novice mais je pense t'aider à ton problème babyjoel66 tout d'abord tu dois
Contrôlez avec ton multimètre si la tension arrive bien au relais de démarrage du compresseur c'est simple tu suit les fils du câble d'alimentation, Vérifie également ton klixon si il est passant tout est ok 👌 ensuite vérifie les fils de ton module de puissance qui vont jusqu'au relais de démarrage également si il y a une tension qui arrive , je ne suis pas un professionnel donc je ne sais pas si mes conseils seront utiles , il s'agit d'un moteur asynchrone donc îl a besoin d'une aide pour le démarrage vérifie la CTP . Cdt
