créé le 26/06/2017 à 17:55
Frigo Scholtes RF 2238 L avec compartiment ***
Je crains un dysfonctionnement de la régulation température du frigo
Constations (avec thermomètre placé au tiers inférieur du frigo prés paroi arrière)
Thermostat réglé à 3 (échelle 1 à 5)
Le compresseur démarre à environ 4.5°C
Le compresseur s’arrête à environ 0,3°C
Thermostat réglé à 3,5
Après 6 heures de fonctionnement le compresseur ne s’est pas arrêté et la température est de -0,6 °C
En ramenant manuellement le thermostat sur la position 2 le compresseur s’arrête
Pensez vous qu’il s’agit d’un problème de réglage ou d’un défaut du frigo
Merci de votre aide
le 26/06/2017 à 18:32
La paroi du fond se givre t'elle de manière uniforme (Carré ou rectangulaire).
le 26/06/2017 à 19:24
Oui la paroi du fond givre de façon homogène sur toute sa surface
Le dégivrage auto semble fonctionner correctement
Par lors de la remontée en température apparition de gouttelettes d'eau sur la paroi inférieure du compartiment ***
le 27/06/2017 à 09:21
le 27/06/2017 à 09:54
Comment puis diminuer le temps de cycle?
le seul réglage possible est le thermostat; je baisse le thermostat vers 2 pour faire la manip?
le 27/06/2017 à 10:41
le 27/06/2017 à 11:45
Je vais donc me tourner vers mon réparateur
Merci de ton aide
