congelateur LIEBHERR alarme rouge ne redémarre pas
créé le 27/08/2009 à 11:07
je possede un congelateur LIEBHERR a 8 tiroirs
a la suite d' un démenagement je l'ai rebranché, aprés quelques heures de repos ,il se remet en route queques secondes puis s'arrete et l'alarme rouge sonne .pour info les commandes se situent sur le bandeau au dessus de la porte ,alarme ,temp ,comgel rapide,thermostat.
avez vour la solution pour me dépanner ?
merci d'avance cordialement
le 27/08/2009 à 13:36
Penchez-vous du coté moteur dans un premier temps. Celui-ci ronronne-t'il ? Entendez-vous un clic ? Ou marche-t'il tout simplement ?
le 28/08/2009 à 08:52
merci de votre réponse
quand je le branche le moteur ronronne 3 ou 4 secondes puis s'arrete .et l'alarme sonne .je n'entend pas de clic .
cordialement.
le 28/08/2009 à 10:08
Le relais de démarrage(il arrive que le relais à CTP brûle)
2/Le compresseur(enroulement coupé)Le klixon(Ilest devenu trop sensible)
Le moteur peut-être bloqué mécaniquement et refuser de partir.cordialement jean-paul
le 28/08/2009 à 10:16
bonjour merci de votre réponse
je suppose que le relais de demarage c'est la pièce electrique ou tous les fils arrivent et qui se branche directement sur le moteur comme une prise femelle ?.
cordialement alex.
le 28/08/2009 à 12:17
Rubrique pièces détachées, compresseur...
le 29/08/2009 à 13:22
Bonjour, merci pour toutes les informations .
je vais pouvoir me dépanner ,le relais CTP doit etre HS.merci encore site sympa . cordialement.
Alex
