combi lg no frost la partie réfrigérateur fonctionne mal
créé le 22/06/2017 à 22:18
J'ai un frigo combi LG, la partie frigo ne fonctionne plus correctement. Le haut est à 12 ° et le bas à 8°.
J'ai fait quelques vérifications :
- le compresseur fonctionne et le ventllateur du bas aussi.
- le congélateur fonctionne bien il n'y a pas de glace et le ventilateur (du no frost) fonctionne parfaitement
- pas de ventilation froide dans le frigo.
Je pensais à la sonde de température ou au thermostat (gestion)
Mais là je cale un peu.
Merci pour votre aide
David
le 23/06/2017 à 09:55
Laisser votre appareil dégivrer totalement porte ouvertes et voyez si une amélioration se fait voir ensuite, après redémarrage.
le 24/06/2017 à 07:19
Bonjour et merci pour votre réponse. j'ai démonté le frigo et le congélateur jusqu'à voir le tube calorique du congélateur et il n'y a de glage nulle part. c'est un no frost. Je ne pense pas que ça puisse venir de là. il me semble que ça viendrai de la commande ou l'entrée de froid du frigo. Mais je n'ai pas compris comment était diffusé le froid dans la partie frigo
le 24/06/2017 à 12:25
Si aucune prise en glace alors le froid doit être produit. Le compresseur tourne t'il de manière permanente ? L'évaporateur est t'il givré sur toute sa surface ?
