créé le 30/05/2017 à 17:26
Un petit réfrigérateur de marque Brandt TL 13700, il a 4 ans.
La molette de thermostat est gradué de 0 à 7, le problème est qu'il est impossible de trouver une température normale (4 degrés), le réglage de la molette au millimètre prêt passe de 9 degrés à -8, ce réglage se situe entre la graduation et 6 et 7.
La molette tourne normalement, il n'y a pas de "dur" lorsque je la tourne.
En discutant avec un vendeur de thermostat et en lui expliquant la panne, il me dit que c'est impossible que ce soit cela (le thermostat). Une idée ?
Merci d'avance.
Pascal.
le 31/05/2017 à 09:21
Et difficile également de croire à un soucis de production de froid. Vu la différence de température, le thermostat serait plus probablement en cause, sur un seul petit cran de réglage en plus...
le 31/05/2017 à 10:32
Merci de votre réponse.
Donc pour vous cela pourrait venir du thermostat ?
le 31/05/2017 à 10:45
le 09/06/2017 à 20:18
