créé le 25/08/2009 à 22:25
j'ai acheté ce congélateur en 2003 et j'ai déjà eu la même panne l'été dernier.
Descriptif:
Pendant plusieurs semaines impossible de régler la température, elle reste sur -24° puis elle se met à augmenter -10° avec déclenchement de l'alarme.
J'arrête le congélateur plusieurs jours et après plusieurs tentatives il redémarre correctement et la température se stabilise elle même sur -18°C.
Savez vous quelle est l'origine de cette panne? faut il mettre en cause le thermostat? Si non quelle pièce?
A vous lire
Merci pour vos réponses
le 26/08/2009 à 18:01
Test thermostat:
Vérifiez que le thermostat ne soit pas sur la position "mini"
Si la position du thermostat est correcte,shuntez les bornes 3 et 4(ou 3 et2)et laissez fonctionner le groupe durant une heure ou deux.Si la température du réfrigérateur(ou compartiment réfrigérateur) approche,atteint ou dépasse négativement 0°C(-18°C pour un congélateur armoire ou bahut), changez votre thermostat.Si la température reste trop haute,vous avez un problème avec le circuit frigorifique(manque de gaz) ou avec le groupe(manque de compression).faite appel à un spécialiste si vous désirez faire réparer votre appareil.cordialement jean-paul
le 26/08/2009 à 21:09
La température extérieure peut être en cause, de plus le problème s'est répété cette année.
le 26/08/2009 à 22:36
Votre problème vient d'un condensateur 1000 micro farads 16volts qui se trouve sur la platine électronique dans le bandeau de commande.Changez ce condensateur par un 1000 micro farads 25 volts.Il se trouve à coté du gros transformateur noir.
Bonne soudure....
le 27/08/2009 à 19:17
